Astăzi este 02 Iul 2022, 14:04
Pompa submersibila sau pompa cu membrana? Asta e intrbarea . . .
boarescuvlad
Localitate: Targu Mures
Mesaj de boarescuvlad » 07 Iun 2018, 22:37
la englezoaica am o conexiune de submersibila. Ma enerveaza sa tot conectez furtunul cu contactele samd. M-am gandit la o pompa cu membrana.
Intrebari:
Care e mai silentioasa?
Care consuma mai mult curent?
Ce pun in locul gurii unde montez acuma furtunul si pinii de la conexiunea whale ca sa pot pune pompa cu membrana?
Pompa cu membrana isi poate trage apa din butoi?
Pompa cu membrana trebuie amorsata?
Care pompa are durata de viata mai lunga?
La care pompa servisarea e mai economica?
Re: Pompa submersibila sau pompa cu membrana? Asta e intrbarea . . .
Mesaj de Radu Pascu » 08 Iun 2018, 07:59
Renunțați la tot sistemul și montați un rezervor normal, sub banchetă, cu pompă submersibilă centrifugală clasică. În locul racordului actual, montați o gură de umplere specializată, la care se poate racorda și un furtun clasic. Eventual, suplimentar, puteți monta în rezervor și o umplere gestionată cu plutitor și racord extern. Astfel veți beneficia de confortul maxim în ceea ce privește „aprovizionarea cu apă”.
0742044570
ionutcostache
Data nasterii: 01 Ian 1970
Mesaj de ionutcostache » 26 Iun 2018, 22:11
boarescuvlad scrie:
07 Iun 2018, 22:37
Intrebari:
Care e mai silentioasa? Pompa submersibila.
Care consuma mai mult curent? Pompa cu membrana
Ce pun in locul gurii unde montez acuma furtunul si pinii de la conexiunea whale ca sa pot pune pompa cu membrana? Iesirea pompei cu membrana se conecteaza in locul prizei de apa, iar aspiratia, printr-un furtun, se duce pe fundul bazinului pe care trebuie sa-l instalati. Pompa are nevoie de alimentare permanenta, are presostat inclus. Priza pe care o aveti acum este alimentata printr-un presostat, deci e suficient s-o izolati.
Pompa cu membrana isi poate trage apa din butoi? Pompa cu membrana se autoamorseaza, deci poate trage apa dintr-un butoi. Mare atentie sa nu ramana fara apa nesupravegheata. Presostatul o va alimenta chiar in lipsa apei, ceea ce va duce la distrugerea membranelor sau poate chiar arderea motorului.
Pompa cu membrana trebuie amorsata? Vezi raspunsul precedent.
Care pompa are durata de viata mai lunga? Depinde de modul de intretinere (golire iarna, pastrare intr-un lichid care nu ingheata, mentinerea unui bazin curat, alimentare apa curata, fara nisisp etc.
La care pompa servisarea e mai economica? Pompa submersibila se inlocuieste, nu prea ai ce sa repari. La pompa cu membrane se gasesc seturi de reparatie, chiar si acelea sunt mai scumpe decat o pompa submersibila.
Pentru economie de apa poate e mai buna pompa submersibila. Pentru presiune si debit, eu prefer instalatiile sub presiune, cu pompe cu membrane. Si cu acestea se poate face economie, regland din robineti.
Ca intretinere, mi se par mai fiabile instalatiile sub presiune, pompe pe membrane, nu mai ai probleme cu contactele de pe baterii, poti folosi baterii de calitate, cu corp din aliaj metalic si cartus ceramic, identice cu cele de casa, fata de jucariile de plastic cu intrerupator, dedicate rulotelor, care sunt de multe ori muuuult mai scumpe decat primele...
Pana acum am intalnit pompe cu membrana defectate doar in urma inghetului sau a blocarii cu nisip. Insa pompe submersibile am intalnit cu motorul electric ars, probabil din cauza pierderii etanseitatii sau fiind silentioase, probabil ca au fost uitate in functiune fara apa.
