Astăzi este 27 Noi 2022, 00:31
Cati amperi/h consuma un invertor si o lada frigorifica?
radu raducu
Oras: pascani
Data nasterii: 20 Aug 1976
Localitate: Pascani
Mesaj de radu raducu » 03 Sep 2014, 17:47
Buna ziua!As dori va rog sa-mi spuneti cam cate ore ar trebui sa functioneze combina frigorifica cu un acumulator de 240 Ah ?Cati amperi pe ora consuma invertorul si cati amperi/h consuma lada frigorifica ?
Pe autorulota,am urmatoarea configuratie:
Combina frigorifica ,Consum energetic (kWh/24 h): 0.78
http://www.emag.ro/combina-frigorifica- ... EBRL7BBBM/
Invertor 1000 w
http://www.ecutool.com/Power-Inverter-f ... 912.html#2
Power rating 800W Power for long use 600 w
Acumulatorul suplimentar de 240 Ah fata de cel al masinii
http://www.rombat.in/index.php/ro/bater ... /740k43120
Multumesc !
Fam Radu-Mercedes V 220-tel 0786298289-radurdc@yahoo.ca
Re: Cati amperi/h consuma un invertor si o lada frigorifica?
Mesaj de Radu Pascu » 03 Sep 2014, 21:41
Am sa incerc sa va raspud.
In primul rand, invertorul specificat se alimenteaza la 24V si nu la 12v.
Teoretic doar, bateria de 240ah, poate sa debiteze P=UxI deci 12x240=2880w timp de o ora. Pentru frigiderul dumneavoastra care oricum este foarte mare si greu (70Kg) T=Pa : P:24= 2880:(780:24)=2880:32.5=88,6ore adica 88 ore si 36 minute.. Si asta teoretic, in conditiile ideale pe care constructorul frigiderului NU le dezvaluie si in conditiile ideale de incarcare si stare acumulator. Aici lipseste din calcul randamentul invertorului care de obicei este undeva la 80%. Deci mai diminuati si cu 20% pierderile din invertor. Tot aici, mai lipseste si consumul in gol al invertorului (adica fara sarcina) care iarasi nu cred ca este specificat de constructor. Oricum trebuie sa alegeti altul caci nu va functiona la 12V.
Boboc Ionel
Oras: Galati
Data nasterii: 23 Iun 1978
Localitate: Galati, ROMANIA
Mesaj de Boboc Ionel » 04 Sep 2014, 15:46
cateva precizari... invertorul ales nu e bine ales, e la 24V, deci il poti folosi doar cu doua baterii puse in serie.
Sa presupunem ca ai totusi un invertor de 12V de 1500W cu peak de 3000W.
Ti-ar merge cca 60 de ore.
80% capacitatea maxima a bateriei - 240Ah *80% = 190Ah x 12V = 2300Wh
90% randamentul invertorului - 2300 * 90% = 2000Wh
PS/ in teorie.
in practica, ai sa vezi ca bateria daca nu e speciala (solara, cu gel, etc) si nu e noua nu o sa ai sub jumatate >100Ah si inverotrul daca nu e profesional nici nu o sa iti porneasca combina.
____________________________________
Peugeot 3008 + Sterling Eccles Jade
radu raducu
Oras: pascani
Localitate: Pascani
Mesaj de radu raducu » 04 Sep 2014, 18:47
Multumesc domnului Pascu si domnului Boboc pt raspunsuri!Am gresit eu,scuze,am pus un link cu invertor pe 24 V.Este aceeasi marca doar ca este pe 12 V.
Cosmin Prund
Data nasterii: 22 Mai 1980
Mesaj de Cosmin Prund » 19 Sep 2014, 21:18
De mentionat: acumulatorii pe baza de plumb se descarca la maximum 50% din capacitatea lor (exprimata in Ah), in caz contrar durata de viata a acumulatorului va fi mult redusa.
Pagina Wikipedia despre acumulatorii deep-cycle sugereaza ca ciclul optim ar fi chiar mai mic, de doar 45% din capacitatea acumulatorului.
Randamentul inverter-ului va fi in cel mai fericit caz 80% (cum estimeaza d-l Pascu). M-am uitat pe link-ul furnizat de dumneavoastra si randamentul inverterului nu este specificat. Daca era peste 85% aveau grija sa scrie la specificatii pentru ca este motiv de lauda!
Daca frigiderul consuma 0.78 kwh/24h atunci consuma 780 wh/24h, adica 65Ah la 12V (780 : 12 = 65, am convertit in unitatea de masura scrisa pe baterie).
Daca randamentul inverterului este 80% atunci consumul la bornele bateriei, in 24h, este de 65:0.80=81 Ah. Asta inseamna un consum de 3,375 Ah per ora, la borna bateriei.
Bateria de 240Ah furnzieaza doar 120Ah utili. 120 : 3,375 = 35 ore.
Spre deosebire de domii Pascu si Boboc eu am facut calculul in Ah la 12V in loc de W. E tot una, dar calculul in Ah poate fi mai intuitiv din cauza ca bateriile au capacitatea exprimata in Ah, nu in Wh. Veti observa de asemenea ca diferenta in ore dintre socoteli vine din capacitatea "de lucru" a bateriei luata in calcul si in eficienta inverter-ului.
radu raducu
Oras: pascani
Localitate: Pascani
Mesaj de radu raducu » 19 Sep 2014, 21:44
Multumesc, domnule Cosmin Prund !
Mesaj de Radu Pascu » 19 Sep 2014, 22:30
Eu specificasem cu litere Bold ca este Doar teoretic calculul in conditii ideale.
Mesaj de Lupu Ciprian » 20 Sep 2014, 11:37
Observatie :
consumurile pe care le da fabricantul sunt cu usa inchisa la frigider permanent nu toata ziua buna ziua sa umbli sa iei bere sa mai scoti carne si altele ca la rulota ... intr-un alt topic Radu Pascu a scris f. bine ca trebuie pornit /"pre-racit" frigiderul inainte de a pleca de acasa in excursie cu RV-ul.
In cazul combinei la 220v model de litraj peste 100, consumul va fi mult mai mare in primele 24h decat cel dat de fabricant daca va trebui ajunga -18 .... -20 grade C. in compartimentul congelator , mai ales cand ati introdus multe bunatati aici ...
Autorulota Ford
Chausson sau rulota Dethlefs
Lupu Ciprian & Irina
radu raducu
Oras: pascani
Localitate: Pascani
Mesaj de radu raducu » 20 Sep 2014, 12:12
Multumesc,domnule Lupu !
Mesaj de Roman Vasile » 21 Sep 2014, 21:05
Cu acest tip de invertor nu va functiona deloc sau doar defectuos. Este un invertor care la iesirea de AC furnizeaza tensiune alternativa cu sinosoida MODIFICATA....adica un sinus ...in colturi :lol: ! Motorul electric din compresorul frigiderului nu poate functiona corect (este posibil sa nu functioneze deloc, daca "sinusoida" are colturi abrupte...). Daca tineti neaparat la aceasta combina frigorifica atunci va trebuie un invertor care la iesire ofera sinusoida reala....doar ca acest tip, la puterea ceruta coasta enorm. Daca faceti un calcul la pretul combina frigorifica si invertor cu iesire sinus curat ajungeti la o suma din care puteti cumpara un frigider cu compresor Dometic care functioneaza cu 12V....si are un consum foarte decent.
radu raducu
Oras: pascani
Localitate: Pascani
Mesaj de radu raducu » 21 Sep 2014, 21:38
Multumumesc si domnului Olah !
ionutcostache
Data nasterii: 01 Ian 1970
Mesaj de ionutcostache » 21 Sep 2014, 23:51
Combina frigorifica prezentata este proiectata pentru uz casnic, este stationara. Pentru rulota este practic inutila. Rafturile frigiderului sunt de sticla. suportii de sticle de pe usa nu au sisteme de fixare a sticlelor, deci acestea se vor misca in timpul mersului.
In plus, nu vad la ce ar folosi un congelator atat de mare intr-o vacanta. Suntem in 2014, supermarketuri se gasesc la tot pasul.
Parerea mea este ca inutilitatea combinei este un motiv suficient sa nu investiti in baterii si invertoare, in loc sa achizitionati un frigider cu compresor la 12V.
Daca tineti cu tot dinadinsul sa folositi aceasta combina, se poate modifica, cu doua agregate la 12V, unul pentru frigider, altul pentru congelator, insa pretul va fi de cca 700 EUR.
