Astăzi este 30 Mar 2023, 07:57
Buna ziua tuturor
- Localitate: Giroc-Timisoara
Buna ziua tuturor
Buna tuturora!
Sunt un membru nou a acestiu forum si va spun cu mana pe inima ca de cand v-am gasit ma mananca si mai mult plecatul. Suntem o familie cu 5 membrii adica sotul eu si 3 copii ( 3 ani si gemeni 1 an) care la inceput, acum vreo 1 an ne gandeam sa achizitionam o rulota doar din punct devedere economic ca “ unde te duci la hotel cu 3 copii?”. De vreo 4 luni ne ocupam intens sa achizitionam o rulota si pana la urma la mica publicitate a unui ziar local am gasit ce am cautat : Thrun Eicker TEC 465din 1981.Pret cinstit 900 cu TVA returnabil. Adevarul este ca la banii la care l-am achizitionat mai avem de lucru la ea. Ca orice lucru folosit trebuie inoit reparat dar suntem foarte optimisti. Sunt un pic sceptica in privinta masinii cu care o sa incercam sa o tragem. Logan DCI 1.5 . Sa speram ca rezista anul acesta ca la anul sa reusim ceva mai puternic. Normal, ca orice femeie, prima si prima chestie este sa fac igenizarea generala si amanuntita. De la pardosela la tavan. Ma gandesc inclusive sa schimb si burtii nu numai tapiteria de pe ele. Am incercat sa le spal dar tot ramana cu un miros urat in el degeaba detergenti de marca.
Suntem dornici sa o incercam dar cum ma repet deja speram ca in 2saptamani sa o punem la punct in asa hal sa facem prima iesire cu ea. Pentru reconditionarea ei astept de la dumneavoastra orice sugestie , ajutor sau numai indicatie mai ales ca , cu totii aveti experienta mul mult mai mare decat noi. Iar daca stiti pe cineva care dezmembreaza si poate furniza piese de schimb ar fi inca o solutie la problema mea.
Va multumesc si
Tote cele bune
Va multumesc si
Tote cele bune
Ultima oară modificat 28 Mai 2007, 17:16 de către Melinda Bagiu, modificat 1 dată în total.
"Munca grea dezvaluie caracterul oamenilor: unii isi intorc manecile, altii intorc nasul si altii nu se mai intorc deloc. "Sam Ewig
Fiat Ducato Camper si Adria 540
Bine ai venit in Club RV!!!
La bureti si tapiserii si canapele il avem specialist pe @popescu c v ! Daca intrii in topicul unde ne laudam cu ce avem fiecare,vei vedea ce minunatii a facut Viorel. Iti va raspunde sigur! Inca odata,bun venit!
PS: Vazand locul de unde esti,trebuie sa te intreb. Cum mai e drumul spre Semenic,Trei Ape,Garana?
Parpaneata e glumet.
Specialist nu sunt dar poti sa vezi ca nu ai nevoie decat de burete de tapiterie si huse. Poti cauta sa faci pernele la un atelier de tapiterie sau sa descosi pernele tale, sa arunci buretele din interior si dupa ce bagi la masina de spalat husele poti sa pui alt burete si sa cosi la loc capatul de la perne pe unde ai scos initial buretele. Buretele se vinde la foi de 1m/2m de grosimi diferite si poate fi taiat cu cutterul sau cu un cutit mai mare bine ascutit. Daca asta este singura problema atunci dupa ce gasesti buretele cred ca-n cel mult 2 zile le pui la loc.
Succes
Va multumesc pentru acest sfat. Precum stiti la noi in Timisoara este fabrica de burete SPUMOTIM dar mi se pare cam scump. Acum incerc sa o rezolv romaneste .....
Despre drumul pana pe Semenic: de la Resita pana la Valiug este ata dar de la Valiug pana la Prislop e hopa hopa. De la Prislop la Trei-Ape, garana este iar bun iar Prislop Semenic e bunicel.
1.Am alta problema: Curentul in rulota nu functioneaza sau poate noi nu stim de unde sau cum se alimenteaza. Rog ajutor.
2. Am scos linoleul de pe jos si m-am trezit ca in fata corpului frigider-aragaz-chiuveta este PFL ul terminat. M-am enervat si pana a venit Dorin sotul am scos TOT afara. ( paturi corpuri tot) Intentionez sa cumpar maine 2 coli de OSB de exterior si sa pun efectiv lipit peste cea veche.
Maine sigur mai gasesc ceva .
chiar spre disperarea sotului. Va rog sa-mi dati niste cursuri gratuite privind curentul alimenarea rulotei cu curent electric.
Mii de multumiri
Mii de multumiri
Asa si trebuia sa faci. Sotul?, las ca vede el....
La mine in Bucuresti se gaseste burete de tapiterie la un pret acceptabil 50Ron foaia de 1m/2m si de 5cm grosime.
Cu electrica trebuie sa te ajute altii deoarece eu nu am rulota. Daca nu are acumulator propriu atunci trebuie cuplata la masina si eventual si pozitia aprinsa?...Un tablou de sigurante?..
felicitari pentru entuziasm si munca la care te-ai inhamat. Succes.
Ultima oară modificat 29 Mai 2007, 14:54 de către popescu_c_v, modificat 1 dată în total.
- Localitate: Isaccea, jud. Tulcea
Bine ati venit!
Serghei a postat pe subiectul "Electrica" de la "Probleme tehnice RV" o schema de la rulota TEC King. Daca nu s-a modificat instalatia de catre ceilalti proprietari ai rulotei, voi având tot o varianta TEC, se potriveste cred (si eu am o varianta TEC si schema era aceeasi cu cea a lui Serghei cu deosebirea ca nu am transformator).
Ideea este ca trebuie urmarit traseul de la priza la doze, apoi urmarite traseele firelor pe culori. Ar trebui sa ai iluminat de 12 V cel putin la chiuveta (chiuvete). Restul iluminatului ar trebui sa fie pe 220 V. Uite schema postata de Serghei:
http://img81.imageshack.us/img81/2607/lastscancl7.jpg
Ar trebui sa dai mai multe amanunte: daca are baterie rulota, daca are transformator, pompa de la rezervor de unde se alimenteaza. Verifica, vino cu amanunte si daca va putem ajuta o vom face.
Succes!
Succes!
tel. 0745501522
tel. 0745501522
Baterie proprie nu are. Transformator este si am gasit si o siguranta. In rest doze si cabluri altceva nimic. Afara pe protap este o mufa de bricheta dar cand il pun in masina sa-l alimentez nu se intampla nimic. Am reusit seara trecuta sa punem curent la transformator direct si singura modificare in instalatia noastra este ca am verificat pompa de alimentare cu apa la robineti.
. Becurile le-am verificat si a ramas ca azi sa vedem ce mai mestersugarim.
Multumesc pentru schema.
Cum v-am marturisit vreau azi sa pun un rand de OSB peste placajul deteriorat si nu numai. Dar problema este cum bag OSB ul Pe usa nu intra cum trebuie coala doar taiat fasii m-am gandit sa scot un geam si sa bag coala in golul lui.
Ce ziceti?
Le complic de le ia..............
Va salut si va tin la curent
Ce ziceti?
Buna . Stiu prin ce treci . E cam nasol cand ridici linoleumul si vezi putregai . Eu am patit-o la fel . La mine a fost jumatate din podea putrezita si am desfacut tot adica pana la sasiu . Trebuie sa gasesti sursa de la care a putrezit . la mine a fost de la baie , a fost cadita pleznita si se infiltra apa , si de la ploaie pe la cablurile de la stopuri . Nu vreau sa te sperii dar ai pus-o ... Acum depinde cat de bine vrei sa o faci . Poti sa o carpesti sau poti sa o faci lux . Eu am facut-o super bine . Dar de cand am luat-o tot bag bani in ea si tot muncesc la ea . Acum i-mi este draga dar au fost momente cand i-mi venea sa-i dau foc si sa frig carnati la jarul ei . Daca ai noroc este doar local putrezita si scapi usor , dar daca a ajuns pana la foaia de jos de placaj e cam naspa . Mie mi-a cerut o firma care se ocupa de asa ceva in jur de 1000 euro sa-mi schimbe podeaua . Tu cat ai dat pe ea 900 euro sau RON ? Am avut si eu problema cu mirosul , era de la canapele . Scoti husele si speli buretii cu apa calda si detergent de cea mai buna calitate ( Ariel ) . Vorba vine ca-i speli , adica ii inmoi in cada si te lupti cu ei . Umpi toata casa de apa din ei cand ii cari si ii pui la uscat . Nici nu trece o saptamana si s-au si uscat . Intre timp speli si husele le cosi eventual si .... Daca vrei sa o faci sa-ti fie draga cam ai de muncit . Cat despre partea electrica ... nu prea este treaba de femeie dar cauta un electrician istet care sa nu-ti dea foc la rulota . Eu am refacut toata instalatia si cea de 12 v si cea de 220 v .Poti schima lampile cu unele moderne cu spoturi , neoane ...e plina piata de asa ceva . Trimite niste poze sau mai da niste detalii . Daca vrei sa pui placa peste putregai poate gasesti tego de 6 mm . Cu compasiune , Bogdan
Nu lucrez singura la rulota. Ar fi culmea. Am un inginer mecanic in casa care face mofturile nevestei
. Si deoarece lucrurile au luat amploare seful de santier a cerut ajutorul cumnatului.
Eu mai mult sunt cu treaba de a strica si a dezmembra iar indicatiiiiiii ........ sa numai vorbim ( datorita internetului
).restul pun osul cu adevarat. Nu zic ca eu nu dar la 3 copii numai imi ramane atat timp cat imi doresc.
Referitor la mucegai si miros : crezi ca iese daca spal in tip Wrestling buretele?
Am identificat de unde a curs apa dar vad ca acuma, desi au fost ploi in ultima perioada, totul a ramas uscat.
Cat la reparat nu ne place sa carpim. Chiar daca dureaza si nu o facem anul acesta boboc noi ne dorim sa putem iesi cu ea la mare. Si suntem convinsi ca in timp o facem. De alte iesiri nici numai vorbesc cum am mai scris ne mananca talpa deja.
La spoturi si neoane deja m-am gandit si deja am dat comanda la sefu dar la inceput vreau sa o vad functionala asa cum este.
Referitor la compasiune. Prefer sa muncesc la ea decat sa fi scos mult mai multi bani din buzunar la achizitie si sa ma trezesc ca bani mai trebuie bagati. Sincer am facut un necesar si o evaluare a situatiei si a costurilor si am ajuns la concluzia ca nu ne va costa asa demult cat ne-ar fi luat unul la care, adevar ca nu lucram atat dar ...................
Va salut si o saptamana buna si usoara
Poze nu am dar o sa incerc sa fac si sa postez. Promit (ambele variante.)
Ca pret a fost 900 Euro cu TVA (rambursabil).
Buna seara tuturora!
M-am gandit sa va povestesc ce am realizat azi la "super" rulota noastra.
Am defrisat podeaua pana a venit Dorin, sotul acasa si l-am trimis la Arabesque sa cumpere OSB. Venit adus. L-am si montat si am montat si corpul frigider-aragaz-chiuveta inapoi. Am testat aragazul functioneaza URAAAAAA...
Dar nu stim cum ii dam drumul la frigider. Este un Electrolux daca tin bine minte la ora asta.
Va rog sa-mi dati si la asta un sfat.
Apropos 220V functioneaza tot.
La 12V inca avem probleme si nu stim de unde sa ne apucam.
Pe weekend ne-am programt deja iesirea. Asa ca tragem tare.
Maine tapitam si montam totul inapoi.
O seara placuta la toti
Salutare , oamenilor muncii
Ma bucur ca nu v-ati descurajat si sunte-ti hotarati sa o face-ti bine . Mie i-mi pare rau ca nu am facut poze in timp ce o reparam ca sa incurajam si pe altii ca se poate repara si prin puterile proprii .
Cu buretii incearca asa cum ti-am spus . Cand sunt plini de apa sunt f grei si te cam lupti cu ei dar ai sa vezi ca iese o substanta de culoare galbena din ei si mirositoare . Acum e momentul sa-i speli ca este f cald afara si poate se usuca mai repede . Nu ai sa-i poti stoarce f bine si va ramane mirosul de detergent in ei , de aceea sa iei ceva care sa miroasa bine sa-ti placa . Nu-i spala pe toti odata si schimba apa cat mai des .
Frigiderul merge la 12, 220 , si gaz ,dar atentie vei simti ca incepe sa raceasca dupa 1 ora . Acum este si cald afara si sistemul este pe amoniac care este incalzit si vaporizeaza . Daca poti monteaza-i acum un ventilator suplimentar de la calculator de 12 cm la 12 V ca sa fortezi racirea din spate . trebuie sa ai o grila de aerisire in spatele frigiderului . Mai tarziu va fi mai greu . Nu te baza pe racirea la 12 V . De obicei nu se foloseste . Ar insemna un consum de 10 A ceea ce este f mult . Monteaza-i si un acumulator sau macar ia in calcul unde va sta . Trage-i firele si vezi mai incolo de care vei lua .
Sa-i pui spoturi de mobila la 12 v si nu mai mult de 10W halogen . Pune-i sigurante automate care le poti folosi si pe post de comutator general . Daca gasesti ( eu am cautat dar nu prea am gasit convenabil ) spoturi la 12 v cu LED-uri de intensitate mare . Crede-ma ca conteaza f mult .
Nu uita de perdelute . Daca bugetul i-ti permite te vei simti mult mai bine daca le schimbi si pui unele moderne si finute de cea mai buna calitate .
Incerc sa-ti pun o poza sau doua ca sa vezi ca se poate si mai rau .
Succes si mai tine-ne la curent . Bogdan
Referitor la frigider:
In afara de robinetul de gaz, pe care trebuie sa-l deschid mai trebuie sa fac ceva ca sa stiu ca porneste? Mai are comutatorul acela ca la frigiderul clasic cat de tare sa raceasca de la 1-6,7 numai stiu pana la cat. .
Am spalat buretii si tapiteria de pe ele si de dupa masa punem tapiteria de perete. ( nu era necesara dar daca am desfacut-o in asa hal atunci merita facut acuma decat sa o luam de la capat la anul care vine).
Ce imi recomandati sa pun peste OSB pe jos? M-am gandit ca linolueul face condens si apare din nou mucegaiul. Ce este mai indicat?
Mii de multumiri pentru sustinere si pentru informatii.
