Astăzi este 10 Aug 2022, 03:02
frigider - nu raceste
Re: frigider - nu raceste
Mesaj de Odenie Sergiu » 27 Sep 2012, 10:58
2 daca este cald afara si bate soarele pe rulota nu raceste mai nimic,am pati-to la amara in august
Folosesc acest gen de frigider(pe gaz) de cca 10 ani,vara.Daca spatiul in rulota (sau in holul cortului,in cazul folosirii unui model destinat neincastrat in mobilier)este ventilat(trapele lasate deschise) ,daca in spatiul destinat ventilatiei frigiderului (in spate,langa elementele de racire)se monteaza si un ventilator care ajuta la evacuarea aerului cald,chiar si cu rulota stationata la soare(si cca30-33 grade in rulota),in interiorul frigiderului se poate mentine temperatura de cca 7-8 grade pe timp de zi,noaptea reusind sa scada mai mult);asta chiar daca de regula in datele tehnice se specifica mentinerea unei diferente de temperatura de doar 20grade intre interiorul si exteriorul frigiderului;si asta fara a fi deschisa usita congelatorului(in congelator temperatura ramane sub limita de inghet,deci se pastreaza congelate alimentele,cate incap);dar mai depinde si pt. ce il folosim:
1.daca dorim pastrarea alimentelor in conditii sigure(fara sa se altereze) si se respecta conditiile de mai sus se poate,dar trebuie deschis cat mai rar posibil cand temperatura este foarte mare in rulota si deschiderea sa fie de durata cat mai scurta(adica sa scoatem cat mai repede ceea ce dorim de acolo,nu sa ne gandim cu usa deschisa ce avem nevoie).
2.Daca se doreste racirea buturilor:bere,sucuri,apa,etc,aceasta va dura destul de mult,iar alimentele vor avea de suferit,deoarece temperatura va creste in interior dupa introducerea (in vederea racirii) a respectivelor lichide si nu se mai poate mentine in limitele minime necesare pastrarii alimentelor reci.Asta pentru ca randamentul acestor tipuri de frigidere este inferior celor cu compresor ;(in schimb pot fi utilizate acolo unde nu avem curent,pentru alte tipuri de frigidere).
In concluzie,in urma experientei,recomand folosirea frigiderelor cu absorbtie mai mult pentru pastrarea alimentelor reci;pentru racirea bauturilor sunt destul de eficiente(din experienta altora) acele lazi frigo,electrice cu element peltier.
L.E.Acele pastile (inghetate in prealabil in congelator) puse in frigider,ajuta (la pornirea frigiderului) sa scada ceva mai repede temperatura(si eu folosesc 2-3 de obicei,le introduc odata cu alimentele reci),dar nu raman inghetate 2-3 zile;in maxim 24 ore se dezgheata.
Mesaj de Odenie Sergiu » 27 Sep 2012, 11:57
Marinescu scrie: ( inca nu am cumparat cale de nivelare ).
Pana atunci se poate improviza:eu personal o urc cu o roata pe o bucata de scandura,mai subtire sau mai groasa,in functie de cat de mult trebuie ridicata pentru a o aduce la nivel.
Costachi Gabriel scrie:AcUn om de bine mi-a spus atunci asa:
-nu e bine! da-l la jumate sau chiar mai putin.
Nu neaparat(as zice eu),mai depinde si de tipul de gaz folosit;GPL-ul,am constatat ca are o putere calorica mai mare decat butanul din buteliile schimbate la PECO si in anumite conditii mi s-a intamplat si mie fenomenul prezentat mai sus de colegul @Marinescu.Frigiderul fiind pe maxim(pe gaz),in momentul in care am pornit truma si am facut si o cafea pe aragaz,in mod logic,debitul de gaz s-a impartit la cei 3 consumatori,scazand astfel si la frigider(ca si cum as fi redus flacara) si frigiderul a inceput sa raceasca din nou bine.Singura explicatie gasita(din discutiile cu colegii de atunci,a fost ca gazul pe care-l aveam atunci(GPL) avea o putere calorica mai mare ca de obicei.In mod normal il folosesc doar pe maxim (flacara arzatorului la frigider) mai ales daca e foarte cald,eu zic e necesar;daca am incercat sa reduc flacara la minim(pentru a incerca sa economisesc gaz cand era butealia mai goala) am constatat ca temperatura in frigider,crestea progresiv in acest timp,nu se mai mentinea si in nici un caz nu mai scadea cum se intampla de regula cand era reglata la maxim.Eu monitorizez intotdeauna temperatura in interior cu un termometru cu sonda exterioara pe care o plasez in frigider la cca 2/3 de la partea superioara in jos,de aceea pot furniza aceste date cu temperaturile masurate.
Nicusor Manea
Localitate: BUZAU
Mesaj de Nicusor Manea » 29 Sep 2012, 07:32
Domnule Marinescu, aceeasi problema am avut-o si eu la prima iesire cu noua rulota achizitionata anul acesta. Am ajuns acasa si dupa ce am citit pe forum despre parerile si sfaturile colegilor m-am hotarat sa montez la grila de ventilatie 2 ventilatoare de calculator. Surpriza a fost mare cand am constatat ca intradevar frigiderul raceste foarte bine cu ventilatoarele pornite chiar daca usa acopera grilele de ventilatie. Asadar, am demontat cele 2 grile de aerisire, am renuntat la alimentarea frigiderului pe 12v, iar de acolo am alimentat ventilatoarele si un buton on/off pe fata frigiderului. Desi era normal sa pun ventilatoarele in grila de jos, nu am putut deoarece imi stingea flacara asa ca le-am montat in partea de sus iar aerul rece loveste chiar in radiatorul de racire al frigiderului. Costul unui cooler este de 10 ron + buton on/off 3 ron + aproximativ 2 ore de lucru in regie proprie. Consumul de curent pentru cele 2 ventilatoare este nesemnificativ, iar zgomotul neinsemnat. Spor la treaba !
Fam Nicusor & Mihaela Manea
Chateau 380 + VW Sharan 1.9 TDI
Tel: 0757 316 363
E-mail: mbalubrifianti@gmail.com
Mesaj de Odenie Sergiu » 29 Sep 2012, 08:56
Ventilatoarele dedicate pt.frigidere,de la mag. de accesorii rulote,sunt prevazute cu un termostat care decupleza/cupleaza ventilatorul si regleaza turatia in functie de temperatura/necesitate;deci d.p.d.v al consumului sunt de preferat;nu mai trebuie decuplate cand e mai rece afara si nu e necesar sa raceasca suplimentar,iar turatia variabila scade si ea consumul(si reduce zgomotul,noaptea cand fiind liniste se aude diferenta de turatie);sunt ceva mai scumpe decat acele coolere de computer,dar merita.Ele sunt prevazute la montaj sa scoata aerul cald,nu sa sufle aer pe elementii de racire;asta,probabil pentru ca sufland aerul cald de pe elementi ajunge in rulota,unde si-asa e foarte cald daca sta in soare.Eficienta,cred ca e cam la fel;cand foloseam acest tip de frigider in holul cortului si eu raceam elementii sufland aer cu ventilatorul pe ei.Acum ventilatorul scoate aerul cald si e eficient si asa;daca asa a prevazut constructorul...nu l-am inversat,tocmai pe considerentul de care spuneam,sa nu introduca aerul cald in rulota si-asa incinsa de soare;dar subliniez,conteaza si ventilatia aerului in interior sa se faca,macar prin trapele deschise daca nu se pot deschide si geamurile(cand lipsim de la rulota).
