Astăzi este 05 Iul 2022, 12:41
Cablu 10 fire la cupla electrica Dethleffs - rog ajutor !!
- Emil Naghi
- Oras: Bucuresti
- Data nasterii: 23 Apr 1968
- Localitate: Bucuresti, Brancoveanu
Salut, un om fara suflet m-a impiedicat sa vin anul acesta 2012, la Iepuresti, asta dupa ce am cumparat tot ce trebuia, adica; rovigneta, asigurare, benzina, bere, mici, carnaciori frigarui, suc, etc.
Acest "om" mi-a taiat cablul electric si cupla cu 7 pini de cuplaj la masina, si cam 5 metri de cablu.
Problema e urmatoarea:
1) cablul care a fost taiat are 10 fire,
2) in regleta intra 10 fire,
3) cablu cu 10 fire nu am gasit,
4) cupla (tata ce intra la masina) are 7 pini, cum se leaga 10 fire la 7 pini ?????
Va rog daca ma puteti indruma, orice idee este binevenita.
Emil Naghi 074502500
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
Dude, where"s my car??
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
- Cristian Steriopol
- Localitate: Targoviste
Re: Cablu 10 fire la cupla electrica Dethleffs - rog ajutor
Schema cuplei cu sapte pini sigur o gasesti cautand prin topicuri mai vechi din tehnic . referitor la cele zece fire , ma gandesc ca ar fi posibil ca mai multe fire sa fi fost destinate pentru a duce minusul de 12 v la diversi consumatori : lampile de pozitie fata , lampile multiple spate , iluminatul interior .
Zile bune !
- Sandita Gabriel
- Membru asociat
- Oras: Bucuresti
- Data nasterii: 18 Noi 1978
- Localitate: bucuresti
Buna seara
I-mi pare rau pentru ce sa intamplat, referitor la cablu se gaseste cu 9 sau cu 12 fire eu am cumparat pentru o alta aplicatie de la un magazin de materiale electrice care se afla pe B-dul Iuliu Maniu vis a vis de autogara de la Paci la parterul unui bloc
Poti sa-l folosesti pe cel cu 12 fire si raman 2 fire ne legate
Knaus 450 TF
BMW X3 2.0D
0722111405
BMW X3 2.0D
0722111405
- Odenie Sergiu
- Localitate: Cluj-Napoca
Daca doriti sa rezolvati problema,tehnic asa cum trebuie,eu zic sa-l sunati pe @Costin Tabra cu incredere,are experienta in cablaje la rulote si va poate indruma,chiar rezolva problema,cu un cablaj mai indicat pentru anumiti consumatori din rulota.Cel original este usor subdimensionat spre ex. pt. functionarea frigiderului in mers.Trebuie inlocuit oricum din interior de unde se porneste spre consumatori;presupun ca a fost taiat din locul pe unde intra prin podeaua rulotei in interior..Emil Naghi scrie: Va rog daca ma puteti indruma, orice idee este binevenita.
- Relu Deliu
- Membru asociat
Incearca la WWW.KNOTT.RO
Salut.Acelasi lucru l-am patit si eu dar aveam 11 fire,si tot lui Costin Tabra i-am cerut ajutorul si el ma scos din ceata. Eu zic sa numeri mai bine nu cumva ai tot 11 fire ?
Din cele 10 sau 11 fire, 7 x 1.5 mm sunt pentru lumini,semnalizare si gasesti schema tot aici pe forum,iar celelalte 3 sau 4,sunt mai groase de 2.5 mm si acelea sunt pentru masa de la frigider atunci cind functioneaza in timpul mersului si pentru accumulatorul (masa)din rulota pentru incarcarea in timpul mersului. Daca nu folosesti aceste doua lucruri,poti face abstractie de aceste fire si sa folosesti un cablu cu 7 fire numai pentru semnalizare lumini etc.Eu asa am procedat si mi l-am inlocuit singur.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
- Emil Naghi
- Oras: Bucuresti
Am gasit ceva pe aici:
http://www.campertrailers.org/trailer_w ... iagram.htm
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
- Emil Naghi
- Oras: Bucuresti
Pin Assignments
Pin Cable Colour 12N Connector Function 12S Connector Function *
1 Yellow Left Indicator Reverse Lamps
2 Blue Fog Lamps (if fitted) Spare
3 White Ground Ground for pin 4
4 Green Right Indicator Permanent 12V power / charge
5 Brown Right Side / Taillamp Spare
6 Red Brake Lamps Fridge
7 Black Left Side / Taillamp Ground for pin 6
12N connectors are normally coloured black. Pins 2, 5 and 7 in the plug are female, others are male.
12S connectors are normally coloured white. Pins 2 and 5 in the plug are female, others are male.
Note that the 12N and 12S ground wiring must not be connected together and must be connected to the towing vehicle separately via the associated connector.
* 12S pinouts to post 1999 European standard. Pre-1999 caravans are wired differently, check a specialist caravanners website for details of this and more in-depth discussion of 12S caravan wiring.
Connector Assembly Instructions
Normally screw connectors. Thread the nut and glad onto the cable before wiring up the plug and fully tighten gland after assembly to provide strain relief and water resistance. Be especially careful to ensure there are no loose strands of wire as a short circuit whilst towing could cause a breakdown of the towing vehicle or lighting.
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
Bucuresti, Berceni
Nubira + Dethleffs
