Astăzi este 16 Mai 2022, 14:16
Primus galagios, sau e pompa mea defecta...
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
- Data nasterii: 29 Iun 1984
- Localitate: Bucuresti
Salutare tuturor. Incercand sa pornesc instalatiile noii achizitii un Beyerland Quartz 400, am incercat sa pornesc si primusul. Mentionez ca am o centrala Primus 2490.
Nu stiu exact cum se porneste, deoarece nu am manualul dar am apasat pe butonul cu picatura de apa din rulota si a inceput pompa de recirculare sa mearga si s-a aprins si flacara. Acum nu stiu daca e bine cum am procedat (poate explica cineva care are cum se utilozeaza exact). In momentul in care a pornit pompa m-am speriat un pic deoarece face o galagie foarte mare. Merge ca si cand nu ar fi amorsata. Lichid este in instalatie deoarece este in vasul de expansiune. A mers asa in galagie cam 10 min timp in care abia s-a incalzit primul calorifer iar apoi s-a auzit un bazait ca si cand s-ar fi blocat si m-am speriat si am oprit-o.
Ma poate ajuta cineva ca sa o fac sistemul asta functional?? Cineva care a avut de-a face cu asa ceva. Am cautat manuale de utilizare pe net dar din pacate am gasit ceva ce nu inteleg, nu stiu ce limba e.
Daca o rezolv dau o bere celui care ma help-uieste.
P.S. Inca o intrebare: In rulota am sistemul cu termostat electronic ca cel din poza atasata. Am un buton (cel cu rosu) care are simbolul unui robinet... pt ce acela, ca nu am descoperit. Cele cu fulgerele presupun ca sunt de la aprindere... oare ma insel?? :roll:
- Atașamente
- Cam asa arata soba mea!
- (67.02 KiB) Descărcat de 1908 ori
Auto + Beyerland Quartz 400-2
GSM :) 0730.032.862
Viitorul suna bine..., pacat ca nu raspunde nimeni !
GSM :) 0730.032.862
- Calin Jurca
Re: Primus galagios, sau e pompa mea defecta...
Avem acelasi tip de Primus.Butoanele cu fulgere sunt pt incalzire in doua trepte de intensitate;robinetul si picatura pt incalzit apa din boiler,variind temperatura de la -/+.
Zgomotul pomei de circulare este cumva normal,in anumite limite.Daca a sezizat ca nu este apa in boiler s-a declupat automat ! Trebuie avut grija.Nu lasa apa in boiler pe timp de iarna.Se goleste de la un robinet din apropiere.Eu l-am spart iarna trecuta.
Pe timp de vara pt a functiona numai boilerul exista un comutator pe teava prin care circula agentul termic,ce sunteaza circulatia in calorifere,lasnd functional doar boilerul.
In toata instalatia de calorifere se pune antigel cu apa intr-o proportie optima.
Amalia & Calin
0722.240.240.
0722.240.240.
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
Mercic pt raspuns, dar unde gasesc boilerul asta??? ca eu nu l-am vazut si nici comutatorul pe insatlatiile termine, respectiv calorifere si boiler... Poate niste poze ar ajuta.
Sa inteleg ca daca vreau doar caldura trebuiesc apasate doar butoanele cu fulgere??
Zgomotul ala e ca al unei pompe care merge in gol. Sper sa nu faca asa si la caldura ca eu unu nu stiu cum dormiti voi in ele, deoarece intra in rezonanta toata rulota.
GSM :) 0730.032.862
GSM :) 0730.032.862
- Sandu Toma
Dane, boilerul trebuie cautat sub banchete sau dulapuri, de regula pe partea cu Primusul si cat mai aproape de acesta (inainte de primul calorifer).
Exista sansa ca in instalatie sa mai ai un pic de aer si de aceea sa ai zgomot mare, deci trebuie cautat un robinet de aerisire a instalatiei.
In cazul in care instalatia e plina si totusi zgomotul este mare, poate fi (nu-ti doresc :( ) motorul pompei de recirculare , care poate avea probleme de lagare sau colector. Acest lucru se poate verifica prin scoaterea pompei din circuit si alimentarea in gol, caz in care motorul trebuie sa functioneze destul de silentios si fara vibratii.
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
Multumesc pentru pareri. Nu stiu daca am boiler, deoarece la baie nu am decat un singur robinet si anume acela de apa rece (Oare este standard la acest tip de instalatie boilerul, macar sa stiu sa il caut mai bine). Sau tot pe acest robinet ar curge si apa calda? Maine am sa caut robinetul de aerisire, mai mult ca sigur ca are aer dupa ce galagie facea pompa aia. Dar oricum pt siguranta mea am sa desfac si pompa de recirculare ca poate ar mai trebui unse una alta. Revin cu informatii... Multumesc tuturor.
GSM :) 0730.032.862
GSM :) 0730.032.862
- Sandu Toma
Boilerul nu face parte din echiparea standard si dupa cele relatate s-ar putea sa nu il ai montat.
Totusi in instalatie, undeva pe un furtun, trebuie sa ai robinetul de aerisire (daca gresesc, Jurca ma poate corecta), cauta-l aeriseste instalatia cu pompa pornita si vezi zgomotul pompei.
Asteptam vesti ! Succes !
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
Multumesc inca odata pt raspunsuri.
Deci sa inteleg ca de acum incolo ca sa pornesc caldura nu trebuie decat sa apas pe butonul cu un singur fulger?? Eu unu asa am inteles din cele explicate de voi.
Sper sa nu par ridicol pt intrbarile mele, dar credeti-ma ca dupa ce am vazut ce preturi sunt la piesele de schimb prefer sa intreb inainte sa fac vre-o prostie.
GSM :) 0730.032.862
GSM :) 0730.032.862
- Sandu Toma
Nu este rusine sa intrebi Dane !
Dimpotriva, faptul ca te informezi, te scuteste de necazuri si cheltuieli ulterioare datorate exploatarii defectuoase.
Ne mai tii si pe noi la curent cu progresele facute. Succes !
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
Mai oameni buni treaba e naspa rau de tot, si anume ca am demontat jumate de rulota si nu am gasit nici un ventil de aerisire a instalatiei.
Am incercat sa demontez Primusul dar m-am impotmolit la treaba cu scosul racordurilor caloriferelor si mai exact ma gandesc ca ar trebui sa golesc inainte instalatia deoarece daca deculpez acele furtune curge antigelul si mi-e sa nu stric ceva la Primus daca il ud. De aceea va cer sfatul... cum ar trebui sa procedez. Daca stiti pe cineva care se pricepe la reperat asa ceva va rog sa imi spuneti si mie. Platesc cat face (in limitele bunului simt), ca vreau si eu sa plec un weekend la plimbare cu rulotica, doar nu am cumparat-o sa ma uit la ea.
Multumesc inca o data.
GSM :) 0730.032.862
GSM :) 0730.032.862
- Sandu Toma
Dane , sa nu crezi ca ventilul respectiv este o piesa complicata. El seamana cu aerisitoarele folosite la Dacia pentru eliminarea aerului din circuitul caloriferelor. Fie ca este pe teava sau pe furtun arata ca in Pag.30, Poz.2 www.alde.co.uk/downloads/alde_catalogue2005.pdf
- Costin Tabra
- Oras: București
- Data nasterii: 12 Iul 1970
- Localitate: Bucuresti - Pta. Rahova
Dane,
Am o banuiala... Ce an de fabricatie e rulota?
Nu cumva, ca la masinile de fabricatie mai noua, aerisirea se face automat??? Vasul de expansiune este montat mai sus decat centrala Primus? Este posibil ca aerisirea sa se faca direct in vasul de expansiune si atunci nu mai ai nevoie de nici un robinet de aerisire. Ca parere personala, odata cu avansul tehnologiei, fabricantii cauta sa reduca din ce in ce mai mult interventia utilizatorului in functionarea unui sistem.
- Dan Zorila
- Oras: Bucuresti
Rulota e din 1992. Intr-adevar vasul de expansiune este mai sus decat oricare alta parte a instalatiei. Am sa incerc sa fac o poza sa o postez.
Am vazut aici pe forum pe Davos care a demontat aceasta pompa viewtopic.php?f=47&t=1011&hilit=pompa+primus , poate are si el bunavointa sa descrie mai detaliat cum a facut aceasta operatiune.
GSM :) 0730.032.862
GSM :) 0730.032.862
