Astăzi este 26 Ian 2022, 18:31
Vand rulota Elddis Cyclone 2000 GTX
Mihai Serban
Oras: Busteni
Data nasterii: 25 Noi 1950
Localitate: Busteni, Prahova, Romania
Mesaj de Mihai Serban » 02 Oct 2021, 17:46
Elddis Cyclon 2000 GTX
MARCA: Elddis
TIP: Cyclone 2000 GTX
LOC DORMIT: 4 persoane
ANUL DE CONSTRUCȚIE: 2000
GREUTATE: 1050 KG (Greutate maximă: 1400 KG)
SARCINA DE ÎNCĂRCARE: 350 KG
PROPRIETĂȚI ACTUALE ȘI INFORMAȚII DE UTILIZARE:
Câți proprietari: al 2-lea
Numărul de ori utilizat: 6
Durata medie a iesirilor: 2 săptămâni
Circumstanțe pentru depozitarea rulotei: husa speciala
Starea / metoda de întreținere: Caravana este în stare îngrijită și a fost deservită de o companie de rulote în iulie 2021
Verificare instalatie gaz Septembrie 2021
Ultima tura / verificare: 2021
Broșuri originale disponibile? : da
În acest obiect s-a fumat: Nu
Au fost animale de companie? :NU
Ce fel de animale? : -Nu
Motivul de vânzare: Actualii proprietari au trecut de 70 ani
CARACTERISTICI:
Lungime totală: 6850
Lungimea construcției: 7550 mm
Lăţime: 2150 mm
Înălţime: 2550 mm
Greutate gol: 1050 kg
Greutate max: 1400 kg
Sarcina utila: 350 kg
Marca: Elddis cyclone 2000 gts
Fabricatie 01.08.2000
Serie: SGESPL!ELYDG81635
Anvelope 175R14c 99/98N
Culoare : alb
Lungime max cu accesorii 7550 mm
Culoare : alb
DOTARI:
marchiză Fiamma caravanstore 360xl Royal Grey(2019)
Aragaz, Grill, Cuptor cu gaz cu 4 arzătoare, cu supraveghetor flacara si aprindere piezo.
Acumulator litiu 180 a,
Hota extractoare,
Boyler apa calda 10 l
Truma ultrasore 3, gaz si 220 v,
Caravanmover cu telecomanda radio si fir Reich,
Toaletă casetă exterioara, Truma
Încălzire cu ventilator ptr recirculare,
Trapa pentru acoperiș 3 buc,
Capac plastic alb pentru bara tracțiune,
Soba gaz si electric Truma ultraheat 500/1000/1500w,
Seif 17 “, laptop, acte, ap.foto
Frigider cu congelator (-21 grd), gaz, 12v si 230v,
Inverter 3000w/
Redresor, încărcător 12v,
Deschidere geamuri în jurul rulotei, plase tantari si jaluzele lumina,
Cric,
Cheie roti,
Încălzitor pe gaz si 220v cu termostat,
Amortizoare,
Stabilizator,
Antifurt cheie cupla bila,
Cricuri,suporturi colt,
Lampă led de copertină,
Rezervor de apă (fix) 84 l cu pompa cu presostat,
Ventilator de acoperiș, trei trepte viteza, inversor sens, 12 v
Set de covoare,
Set huse canapele
Use pliabila, zona dormit
Etajera tv cu jaluzele pe ambele parti
Rezervor de apa gri,
Pompa apa shurflo 7l cu presostat
Truma frost control, golire automata sub 3 grd, instalatie apa
Regulator presiune alimentare cu apa record extern permanent
Plutitor rezervor inchidere alimentare la plin
Dus extern apa rece/calda
Robinet golire instalatie apa manual
Alarma gaz soporific
Alarma gaz metan/butan
Alarma fum
Antena satelit Focusat cu trepied
Receptor satelit focusat 12v / 220v
Televizor 19”, 12v / 220v
Adaptor smart tv, 12v, chromecast
Anvelope “c” dot 2019, 175R14c
Tablou sig 220 v (in dulap haine)
Butelii gaz, fibra de sticla: 2 buc, 10 kg
Adaptoare incarcare Romania, Germania, Italia, Spania
Cablu alimentare 25m, rola
Contor electric digital, consum current cu siguranta
Filtru diferential current, protectie electrocutare
Cantar protap cu arc, Rosu, verif. Incarcare protap kg
Cheie roti
Cort exterior 5 m cu schelet aluminiu
Covor cort exterior
Cupla ALKO cu dispozitiv antibalans si butuc yalle
Cupla gaz exterioara pentru gratar
Caseta valori (intra laptop 17 “)
Cutie protectie imbinare stechere, plastic
Extinctor
Husa exterioara rulota
Incarcator baterie 220/12v cu ventilator termostatat. Redresor
Panou solar rigid, multicristalin 250w
Rampe nivelatoare, roti rulota, 2 buc si 2 cale fixare
Boxe audio fata
Invertor 12/220v, 3000w
Roata rezerva “c”, 14”, noua
Mover Reich 527-0521, cu telecomanda, role tractiune schimbate (2020)
Priza exterioara 230v
Rezervor apa gri mobil 25 l
Bidon apa curata 20 l, cu roti transport
Pompa apa wale cristal 2, alimentare din bidon 12 v, externa
Cupla alimentare cu apa permanenta cu reductor presiune la 0.8 at
Cupla ext. alimentare cu apa prin furtun (gardena)
Scara acces rulota, individuala
Masa plianta exterior
Masa plianta interior
Scaune pliante 2 buc
Suport 2 biciclete, spate
Terasa ext in caseta : Fiamma caravanstore 360xl Royal Grey
Truma duo control, schimbare automata la terminarea unei butelii pe cealalta si decuplare in caz de impact
Filtre gaz Truma 2 buc(2020)
Robinet boiler frost control
Sat finder ws6906, digital satellite meter
Aparat masurare semnal satelit
Lampi led veioza pat cu accumulator si cablu usb 2 buc
Prize multiple 220 v 2 buc x 4 prize
Incarcator telefoane multi option mini usb, c, 8 iesiri
Gratar exterior gaz, model Enders cu furtun si cupla rapida la rulota
Furtun extensibil cupla gardena apa
Perie spalat toaleta
Wc thetford caseta c2/c4
Ceas electronic cu baterie (fata)
Capace roti
Camera video in spate cu conectare wifi la masina (pe monitor separat care nu se vinde)
Oglinzi extensie fixare peoglinzile masinii Milenco Grand Aero, 2 buc stg/dr
Nivela cu bula pe protap
Senzori presiun roti cu afisaj si incarcare solar pe parbriz
Solar charge control mppt epever tracer rohs
Saboti frana si rulmenti noi, (2019 mai)
Panou comanda electric interior deasupra usii
Radio cd Sony drive SHX mp3 stereo, 12 v
Prize 12 v interior
Trapa ventilator cu inversare sens si regulator de turatie
Aspirator cu accumulator
Frigider Electrolux c40/110, 77l,model RM4271, 230v-125w, 12v-120w, lpg-0.252 kw/18.3 g/h
Truma duo control gas si regulator 30 mbar
Aragaz cu 4 ochiuri, gratar, cuptor, cu aprindere piezo si supraveghetor flacara.
Set dublura chei use , trape, seif
Ceas electronic digital rosu pentru noapte dormitor
Panou reflectorizant fixare pe support biciclete spate
Contoar extern curent drs201 digital
Sensor nivel apa cu indicator 3 poz
Grill electric 220v
Racord “Y” evacuare apa gri
Racorduri suplimentare 32mm
INFORMATII SUPLIMENTARE:
Pret 13500
tel 0745102596
foto www.ecamping.ro
Mihai Serban 0745102596
Busteni, Ph, Romania
Mercedes glk 250
Rulota Elddis cyclone 2000 gtx
0745102596 Camping Aviator
