Acum este 17 Iun 2019, 13:57
Prima noastra autorulota-Citroen C25 San Remo
Raul Radulescu
Data nasterii: 24 Noi 1974
Localitate: Rasnov
Re: Prima noastra autorulota-Citroen C25 San Remo
Mesaj de Raul Radulescu » 29 Apr 2018, 09:34
Ieri, sambata, autorulota mea a fost "vizitata" de Adi Terecoasa, care mi-a reparat frigiderul si mi-a instalat boilerul.
Frigiderul avea probleme cu butoanele de la comutare pe 12V si cel de la pornirea piezo.
Acu, frigiderul merge bine, cu mentiunea ca ledul de la butonul de 12V nu se aprinde cand functioneaza frigiderul. Nu am reusit sa ne dam seama de ce si care e rezolvarea.
Mi-a instalat si boilerul.
Dar si aici avem o problema: boilerul- Truma B0 - are un stut de golire, dar stutul NU are nici un robinet sau supapa atasata....
Deci aparent e "gura libera" ....DAR apa nu curge din el....
Adica boilerul plin de apa, nu se goleste prin acel stut.
Am bagat o sarma pe stut (sperand ca e ceva infundat)...dar degeaba.
Acum nu va fi o problema pana la iarna, dar cand va veni iarna si va fi necesar sa-l golesc....trebuie sa gasesc o modalitate sa-l golesc.
Daca aveti vreo idee/sfat cu privire la ledul butonului de 12V sau la acest stut de golire....va rog sa ma sfatuiti!
O ard eco: Prius 1 si Prius 2
Raul Radulescu 0745678887
Mesaj de Niky Radu » 29 Apr 2018, 10:44
La boilerul Truma, robinetul de golire se pune in imediata apropiere pe furtune, apa calda si rece sau doar pe rece. Acel stut de golire cred ca e o supapa de supraplin, la care el automat evacueaza volumul de apa suplimentar. Apa cand fierbe isi mareste volumul, acest supliment se evacueaza prin supapa de supraplin.
0744670978 telekom
Raul Radulescu
Localitate: Rasnov
Mesaj de Raul Radulescu » 29 Apr 2018, 16:53
Al meu nu are robinet de golire nicaieri, deci va trebui sa ma descurc cumva.
Cat despre stut si supapa...sper ca nu am stricat supapa bagand sarma pe stut...
Sarma a intrat cam 20 cm in interiorul stutului.....
Mesaj de Roman Vasile » 29 Apr 2018, 17:50
Incearca sa intorci LED-ul. Numai intr-un sens se aprinde!
Raul Radulescu
Localitate: Rasnov
Mesaj de Raul Radulescu » 30 Apr 2018, 00:36
Cum adica sa intorc ledul?
Adi a pus buton nou....
Mesaj de Relu Deliu » 30 Apr 2018, 08:54
Frigiderul funcționează la 12v doar când motorul este pornit, atunci ar trebui sa se aprindă.
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Data nasterii: 24 Mai 1979
Mesaj de Terecoasa Adrian » 30 Apr 2018, 22:31
Nea Relu,cu motorul pornit am testat frigiderul pe 12v,raceste imediat,dar nu se aprinde ledul,a avut la firele ce vin la buton niste prelungiri pentru ca erau probabil prea scurte,prelungirile erau bine izolate,Raul pana sa vin eu a facut cateva incercari de a comuta firele intre ele dar fara prea mare rezultat,siguranta ceramica ceda imediat ce era pornit butonul,eu am testat firele sa vad care este de plus si care de minus le-am pus correct,firele nu se mai incalzesc in zona papucilor pentru ca si Raul si eu am gasit o legatura a firelor prin care siguranta nu ceda dar incalzea firele,de racit frigiderul racea,dar am insistat si am gasit pana la urma cum sa legam firele la buton fara sa se arda siguranta dar si fara sa mai incalzeasca firele,frigiderul racind foarte bine.Despre boiler,montajul lui nu a pus mari probleme,functionand dupa trei-patru porniri pana a iesit tot aerul dupa conducta de gaz,pornea dar se opera imediat,dupa a patra pornire a functionat impecabil incalzind foarte repede apa circa 15 minute la 60 de grade pe cat era setat pe panoul de comanda,buson de golire in afara de teava de sub cosul de evacuare a gazelor din partea de jos a boilerului nu are,parerea mea este ca acea teava face evacuarea apei pe timp de iarna dar sub boiler trebuie introdus ceva de lemn ca o pana sa I se dea o inclinatie la boiler ca sa se poata goli,o alta varianta este Raul sa incerci pe parte opusa sa ridici autorulota pe cale nivelatoare ca sa inclini partea pe care este instalat boilerulsi atunci cred ca se goleste,de fapt cand am introdus acea sarma venise putina apa dar cu ceva urme de rugina.
Raul Radulescu
Localitate: Rasnov
Mesaj de Raul Radulescu » 06 Iul 2018, 16:06
Long time, no see...vorba englezului...
Asadar, ce am mai facut:
- am schimbat cadita de dus, care era din plastic sau ceva asemanator, si eu am 110 kg....a cedat din prima.
Am pus in locul ei o cadita de dus 70x70 din tabla, cumparata de la dedeman cu circa 130 lei...
Sub cadita veche am gasit umezeala si am inlocuit niste parti de lemn care erau umede.Am pus cadita noua si
am izolat bine cu silicon ....
Apoi am montat un sistem solar format din:
-panou de 285w/24v (donat de un rulotist care vrea sa ramana anonim)
-regulator mppt CPY2420 de 20A = 200 lei
-baterie cu gel sorgeti de 100ah ptr. aplicatii solare, noua, = 750 lei
-cabluri, mufe - donate de un nepot, care m-a ajutat si la montaj
Am montat sistemul si am o nelamurire: acum e soare puternic, si pe regulator imi arata "float charge".
Bateria e aproape plina, dar indicatia controlerului e "float charge".
La baterie nu e legat nici un consumator.
Ce inseamna acel float charge si daca inseamna probleme?
PS: Multumesc celor care m-au ajutat cu informatii si materiale ptr. a-mi monta sistemul solar: dl.Golaescu, dl.Baltateanu - vecinul, lui nea Sandu - coleg, rulotist si electrician auto, rulotistului anonim, si nepotului (Andrei) care m-a ajutat si fizic.
Daniel Avachian
Data nasterii: 07 Iun 1967
Mesaj de Daniel Avachian » 06 Iul 2018, 17:56
Orice baterie incepe usor-usor sa se descarce atunci cand incarcatorul este decuplat. Float charge inseamna ca acel controler monitorizeaza bateria si are grija sa compenseze orice mica scadere de tensiune astfel incat sa ramana la tensiunea optima, parca vreo 13 V in cazul celor cu gel.
Raul Radulescu
Localitate: Rasnov
Mesaj de Raul Radulescu » 24 Apr 2019, 15:11
Intre timp am vandut acest camper.
Urmeaza sa-mi iau ceva mai lung, mai puternic si cu servodirectie....
