Acum este 20 Mar 2019, 09:37
Frigiderul (probleme si remedieri )
Cosmin Man
Oras: Cluj Napoca
Data nasterii: 20 Iul 1981
Localitate: Cluj Napoca
Re: Frigiderul (probleme si remedieri )
Mesaj de Cosmin Man » 18 Apr 2017, 09:10
Salut. Poate ajuta pe cineva, la Pufesti am constatat ca frigiderul meu nu mai racea bine. Am pus mana in spate, unde su t sripioarele de dispersie a caldurii si la i trare era fierbinte dupa care totul rece. Concluzia, dupa ce am doscutat cu colegii, a fost ca am dop din cristale de amoniac. L-am scos afara si l-am rasturnat de vreo 10-15 ori si acum merge foarte bine. Din ce am inteles (multumesc Adi Coman), prin rasturnare se reface amestecul de amoniac cu hodrogen care in timp se desface, si de asta merge mai bine dupa. Sa vedem cat va tine :)
Knaus Azur 495 + Honda CR-V
Tel: 0762662331
silviu ignatius
Oras: Focsani
Data nasterii: 24 Dec 1971
Localitate: Focsani
Mesaj de silviu ignatius » 04 Mar 2018, 13:03
Buna ziua
Am cumparat un frigider pentru rulota si este diferit de cel original, cel pa care l-am cumparat are robinetul de gaz sus si in acest caz sunt nevoit sa conectez un furtun/ racord flexibil intre robinetul firigderului si teava de gaz din partea de jos spate frigiderului.
Stie cineva ce dimensiuni uzuale sau standard se folosesc pentru conectare? 1/2 sau 3/4? alte dimeniuni?
prefer un racord flexibil pentru ca am impresia ca va fi foarte greu sa folosesc o teava cu filet pentru conectare. Va multumesc
cu stima
Silviu Ignatescu , Focsani
Grosu M Viorel
Oras: Cernavoda, Constanta
Data nasterii: 16 Mar 1960
Localitate: Cernavoda, Jud. Constanta, Tel. 0766223301
Mesaj de Grosu M Viorel » 04 Mar 2018, 14:36
Tocmai pentru siguranta D-voastra si nu numai, va trebui sa folositi teava cu niplurile si piulitele adecvate pentru a ajunge acolo unde aveti nevoie. Nici un constructor nu a folosit furtun la interiorul rulotei cau camperului pentru alimentarea frigiderului, boilerului sau sobei. Este mai comod cu furtunul dar va satuiesc sa nu il folositi.
Fiat Ducato 1.9 td, Dethleffs
VW Passat 1.9 tdi + Abi Award Daystar
0766223301
Mesaj de Odenie Sergiu » 05 Mar 2018, 08:48
silviu ignatius scrie:
04 Mar 2018, 13:03
Nu e deloc greu, la firmele care comercializeaza articole pt. RV se gaseste si teava, piulite, piesa din capatul tevii, tot ce e nevoie pt. aceasta operatie, mai trebuie putina indemanare daca vreti sa o rezolvati singur, daca nu la cineva care este de meserie. Piesa de la capatul tevii se imbina cu teava prin presare, deci nu necesita suduri sau altceva complicat. Eu mi-am conectat singur cu tevi Duocontrol-ul dupa care am verificat imbinarile cu clasica spuma si a fost perfect. Furtunele au o durata de viata, dupa care imbatraneste cauciucul, trebuie inlocuite... trebuie demontat iar frigiderul... si cum spunea si colegul Grosu pentru siguranta folosesc si producatorii teava si nu imbinari flexibile la instalatie.
silviu ignatius
Oras: Focsani
Localitate: Focsani
Mesaj de silviu ignatius » 06 Mar 2018, 16:49
Am sunat la exis si mia radpuns ca habar nu are de dimensiune. Eu am intrebat, aici pe forum , ce dimensiuni are filetul, ca e simetric. Ma rog , nu am primit nici un raspuns, dar bine ca scriem pagini intregi. Intamplator nici cei care vand astfel de chestii nu cunosc dimensiunea. Conteaza diametrul, pasul si sensul.
Multumesc de sfatul cu furtunul.
Cu stima
Adrian Coman
Data nasterii: 10 Iun 1967
Re:
Mesaj de Adrian Coman » 06 Mar 2018, 21:04
Marius Bogdan scrie:
04 Feb 2008, 10:43
Am o problema cu frigiderul si inainte de a ma apuca sa-l "desfac" as dori niste sfaturi.
Problema consta in faptul ca nu raceste la 12V.La 220 si pe gaz functioneaza foarte bine.Dar la cuplarea pe 12V,desi se aprinde becul pentru cuplarea la 12V,nu raceste deloc!
Frigiderul este relativ nou,adica rulota este fabricatie august 2003 si are intrerupatoare separate pentru cuplare pe 220 sau 12V,plus selectorul "clasic" si aprinderea piezo pentru gaz.
Daca este sa fie arsa rezistenta pe 12V,cam pe unde este pozitionata?
Multumesc!
rezisenta 12v ...defecta.
Ruloteadi - 0744319217
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Data nasterii: 24 Mai 1979
Mesaj de Terecoasa Adrian » 06 Mar 2018, 21:51
04 Mar 2018, 13:03
Buna ziua
cu stima
La fel cum ti-au sugerat si colegii te sfatuiesc si eu,sa nu folosesti racorduri flexibile sau mai rau furtun de gaz,singura solutie in cazul tau este sa masori distanta de la robinetul de gaz la teava ta de conexiune unde ai avut vechiul frigider conectat la robinetul de gaz si sa cumperi o astfel de teava care de regula este din cupru de dimensiune apoximativ egala cu bercuire si piulitele de rigoare la ambele capete,vezi ca una dintre piulite este cu filet exterior iar cealalta cu filet interior,in cazul in care nu gasesti gata confectionata cumperi o bucata de teava de dimensiune ceva mai lunga decat ai tu distanta intre robinetul de gaz si teava de conectare ,cu ajutorul unei truse de bercuit tevi efectuezi bercuirea tevii adica faci o umflatura pe teava care prin strangerea piuletei ce are o concavitate conica realizeaza o etansare perfecta si fara pierderi de gaz ,dupa realizarea primei bercuiri introduce cele doua piulite pe care le cumperi dupa dimensiunile celei existente la robinetul de gaz,la unele exista stantat pe ele dimensiunea iar daca nu exista acest lucru le masori cu ajutorul unui subler atat exteriorul cat si interiorul in mm,poti masura cu ajutorul lerelor de pas pentru filet sa aflii si pasul filetului ca sa nu ai neplacerea sa strici filetul vreunei piulite,ambele piulite se introduce cu filetul spre extremitatile tevii,dupa acest pas efectuat se bercuieste si celalalt capat al tevii,dupa care se trece la etapa finala de montaj unind robinetul de gaz de teava de gaz propriu zisa,capatul tevii cu piulita cu filet interior se leaga la robinetul de gaz iar celalalt capat cel cu piulita cu filet exterior se leaga la piulita de la teava de gaz ramasa libera.Spor la treaba!Daca ai nelamuriri suna-ma la telefonul din semnatura.
Popescu Niculae
Oras: alexandria
Data nasterii: 14 Sep 1959
Mesaj de Popescu Niculae » 07 Mar 2018, 14:12
Marius Bogdan wrote: ↑
04 Feb 2008 11:43
Multumesc!
Problema este foarte simpla nu este din nici o rezistenta , problema este ca la butonul de 12V nu ajung 12V ajung intre 10-11V cea ce este insuficient . Remediul este plecat cu un fir de plus de 4 gros de la alternator direct si mers cu fir de 4 pina la intrerupatorul de 12V si veti vedea ca va merge fara probleme frigiderul
NAE - 0761211081
Mesaj de Odenie Sergiu » 07 Mar 2018, 14:57
In plus, oricum raceste eficient doar pe gaz si pe 220V. La 12V este indicat a fi folosit pentru a mentine temperatura scazuta pe timpul deplasarii de la o locatie la alta, racit in prealabil deplasarii prin conectare la 220V sau pe gaz; asta e valabil la frigiderele alimentate cu 220V,12V si GPL. La cele cu compresor si alimentate la 12V e altceva.
dumitru pops
Oras: brasov
Data nasterii: 31 Mar 1981
Mesaj de dumitru pops » 08 Aug 2018, 22:43
va salut.
detin un frigider electrolux 216 care functioneaza perfect la 220 v. dar pe gaz nu raceste deloc.am facut toate procedeele de resuscitare dupa ce am citit toate sfaturile ,dar nici un rezultat.in schimb am vazut ca imi lipseste fasia metalica- lamela turbionara din tubul de evacuare a gazelor. ma poate ajuta cineva cu o poza sau mai multe detalii despre aceasta pentru a o putea confectiona? sau stie cineva de unde as putea sa o procur?
multumesc anticipat
Ionut Irimia
Oras: Suceava
Data nasterii: 18 Dec 1981
Localitate: Suceava
Mesaj de Ionut Irimia » 09 Aug 2018, 12:11
dumitru pops scrie:va salut.
multumesc anticipat
Verificati sa nu fie cazuta in arzator..!
Trimis de pe al meu F8331 folosind Tapatalk
Irimia Ionut & Mirela , Opel Vectra C 2004, Y20dth+ABY AWARD 1996 ,Telefon 0744627398,mail:ionut_jeremy@yahoo.com
dumitru pops
Oras: brasov
Mesaj de dumitru pops » 09 Aug 2018, 12:55
multumesc de raspuns.din ce am vazut intr o postare mai veche.dar o poza neclara.tija este lunga.ma gandesc cat lungimea tubului de evacuare.la mine lipseste
