Acum este 20 Mar 2019, 09:34
Frigiderul (probleme si remedieri )
Re: Frigiderul (probleme si remedieri )
Mesaj de Roman Vasile » 23 Aug 2015, 13:46
Este aproape imposibil sa repari termostatul...este capsulat prin lipire cu aliaj...si cateva urechiuse de tabla care nu rezista la desdoire/reindoire. Din pacate termostatul tau este unul combinat electric/gaz. Cele de Dometic sunt separate si este mai simplu de intervenit/schimbat. Poate o cautare pe eBay sa te ajute in gasirea unei piese noi sau SH. Dar inainte de toate ar trebui sa desfaci placa de racire din interior spate-sus, si vei gasi capatul capilarului acolo. Este de regula prins prin presare din montarea acelui element de racire si cu pasta termica. E posibil ca acea pasta sa se fi uscat si pur si simplu acum sa izoleze capatul senzorului de radiator. In magazinele de electronice sau componente de calculatoare vei gasi pasta termica si poti reface acel contact termic bun necesar. Spor la treaba si succes!
Petru Munteanu Stoica
Oras: Tg Mures
Data nasterii: 04 Sep 1979
Localitate: Targu Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 23 Aug 2015, 15:31
Dragi colegi, nu frigiderul are o problema ci utilizatorul lui...
Sa detaliez. Colegul Radu Pascu, căruia nu pot decât să-i mulțumesc, mi-a adus la cunoștință faptul ca am termostat, de existenta căruia eu nu știam. Eu încercam reglarea răcirii din punctul e vedere a gazului, flacără mica sau mare, punând comutatorul pe o poziție minimală. Odată cu deșteptarea mea și găsirea termostatului, am cautat pe net principiul lui de funcționare și ce face de fapt. Sa scurtez relatarea. Sunt la Marghita, jud. Bihor și am pornit ieri frigiderul punând la maxim comutatorul, ca atare o răcire mai buna în frigider și de ieri de la ora 18.00 când l-am pornit, după ce s-a răcit încă merge. Afara sunt aproximativ 27 grade și în frigider am 7 grade, cu un minim de 1.9 grade azi dimineața. Sper sa meargă și în continuare la fel de bine. Am făcut o analogie a comutatorului de curent vs gaz. La curent cu cat dai mai tare vine curent mai mult, se încălzește rezistenta mai bine și răcirea e mai buna. Deci și la gaz, nu flacara face totul ci și reglajul termostatului. Flacăra e la maxim, la fel și termostatul. Va mulțumesc încă odată pentru răbdare și sprijin. Dacă o sa mai am nevoie de ajutor, o sa revin.
"Multi vad, putini pricep"
Tg Mures 0744395211
Masina: Volvo V40 1.8 Benzina + GPL
Rulota 1: Caravelair Corail 380
Rulota 2: TEC 440
Adrian Coman
Data nasterii: 10 Iun 1967
Mesaj de Adrian Coman » 23 Aug 2015, 16:43
:D ... :idea: am solutie la problema frigiderului tau !
Ruloteadi - 0744319217
Oras: Tg Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 23 Aug 2015, 16:48
Care ar fi soluția? Schimbarea proprietarului? ☺
Tg Mures 0744395211
Rulota 2: TEC 440
Oras: Tg Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 26 Aug 2015, 20:01
Si totusi cred ca termostatul are probleme.
Dupa ce a functionat impecabil timp de 40 ore, ajungand si la o temperatura de 1 grad (pe timp de noapte), in mijlocul lui, acolo unde e pus senzorul, dupa cateva deschideri succesive, trei la numar, ca tot uitam cate ceva, tarmostatul a cedat nervos :P
In dimineata zilei de luni, aveam o temperatura de 8 grade, si dupa prima deschidere a urcat la 11, la a doua aveam deja 13, iar la ultima am ajuns la aproximativ 16 grade.
Normal ar fi fost ca frigiderul sa reinceapa racirea aerului, insa SOC, SOC a cedat.
Dupa inca 2 ore, temperatura din el a ajuns la 19 grade, fara a mai umbla la frigider. Flacara era la fel, cooler-ele functionau ca inainte de colaps, iar termostatul era tot la maxim. L-am mai lasat inchis si sub supraveghere insa a ajuns la 22 de grade, cand afara (in rulota) erau 24... Dimeeata zilei urmatoare l-a gasit cu o temperatura de 19 grade in interior. A fost declarat MORT.... :twisted:
Daca am gresit undeva (inafara de deschiderea frigiderului :shock: , ca ne era foame) , va rog sa ma corectati.
Tg Mures 0744395211
Rulota 2: TEC 440
Mesaj de Dragomir Gabriel » 26 Aug 2015, 21:05
Cate fire ai pe termostat ?
Mitsubishi Grandis + BEYERLAND 540 EB
Oras: Tg Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 26 Aug 2015, 21:10
Unul singur care iasa din spatele lui... in rest cele de curent si gaz... pe pag 68 sunt si poze
asta e modelul termostatului V61 Ranco
http://pdf.directindustry.com/pdf/ranco ... 18921.html
Tg Mures 0744395211
Rulota 2: TEC 440
Mesaj de Dragomir Gabriel » 26 Aug 2015, 22:02
Ma refeream la fire electrice... in fine... trebuie sa fie cel putin doua, al treilea galben eventual ar fi masa aparatului. Nu inteleg rostul acestui termostat, rezolvarea ar fi legarea intre ele a celor doua fire din spatele termostatului. Termostatul nu are ce sa modifice, decat flacara, deoarece nu are compresor frigiderul. Deci daca are legatura cu debitul de gaz (si este posibil deoarece este montat pe arzator), legarea celor doua fire ar rezlova problema si va merge pe temperatura minima, asta daca este problema din termostat. Eu am avut probleme cu gpl care infunda arzatorul dupa o zi, doua. Am desfacut frigiderul aproape zilnic sa il suflu. Spor !
Oras: Tg Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 26 Aug 2015, 22:44
Sincer sa fiu nici eu nu înțeleg ce are termostatul cu gazul, dar am găsit manualul de utilizare a frigiderului și spune ca comutatorul trebuie sa fie la maxim pentru a răci și pe gaz și pe 220. Nu mai înțeleg nimic. Flacăra nu se modifica atunci când începe sa nu mai funcționeze în parametrii. Ar trebui sa o facă?
Folosesc GPL și am umplut butelia în martie. Poate are o putere calorica prea mare, însă atunci de ce funcționează câteva ore bune ca apoi sa moara!
Cred ca se blochează termostatul după deschideri succesive când intra mai mult aer cald, cu toate ca ar trebui sa o ia de la capăt, sa reînceapă răcirea aerului.
Tg Mures 0744395211
Rulota 2: TEC 440
Mesaj de Dragomir Gabriel » 26 Aug 2015, 23:03
Amoniacul incalzit cu flacara nu il poti controla cu un termostat decat daca are legatura mecanica cu debitul de gaz din robinet. Electric nu are ce sa comande. Eu dau vina totusi pe gpl... Goleste butelia si schimba gazul. Eu bag doar de la RBC, am incarcat de la multe firme, asta e cel mai bun. Fa si legatura intre cele doua fire de la termostat pana atunci. Stai ca am citit... modifica flacara pe gaz, iar pe electric intrerupe rezistenta de incalzire. Ramane in picioare teoria cu gazul de slaba calitate sau cu termostat defect. Mai intai schimba gazul !
Emil Lipan
Oras: Braila
Data nasterii: 20 Iun 1951
Localitate: Braila
Mesaj de Emil Lipan » 26 Aug 2015, 23:05
schimbati regularorul de gaz
ELDDIS SUPREME PEUGEOT 307SW
tel 0767111900
Oras: Tg Mures
Mesaj de Petru Munteanu Stoica » 26 Aug 2015, 23:14
Dl. Emil Lipan, regulatorul de gaz e același cu cel de 220v. E dual. Un singur regulator ma "reguleaza" (scuzați expresia) de fiecare data când ies.
Revin când am ceva nou. Oricum intre timp ma interesez cam costa și un termostat. Odată mi-a făcut aceeași figura și pe curent la Laguna Albastră. Sper sa nu am vreo surpriza în privința prețului. Mulțumesc pentru sprijin și idei.
Tg Mures 0744395211
Rulota 2: TEC 440
